Author Topic: Aγορά μεταχειρισμένου miata. Συμβουλές. [#3]  (Read 977164 times)
May 31, 2016, 12:51:03 PMReply #2820
Εξαρταται τι ειναι το αυτοκινητο? Ας πουμε εξωτερικα μ αρεσει πολυ το NISECO που τα βλεπω στο 8-8.5  απλα χιλιομετρα δεν θελω πανω απο 70.000
Αμα βρεις ΝΒ με κάτω απο 70.000 χλμ και σε καλή τιμη μην το πάρεις! Το πιο πιθανο είναι να ειναι γυρισμένα!
May 31, 2016, 01:42:06 PMReply #2821
Offline panos444
Μάλλον για nc εννοεί. Και εκεί τα 70 είναι λίγα για μοντέλο 08. Μην το πάρεις γκρι μόνο. Δεν πετυχαίνει κανένας την βαφή και μετά το κυκλοφορεις τρικολορε. (Παθον)
Στάλθηκε από το Nexus 6 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
May 31, 2016, 01:44:53 PMReply #2822
Αν βρεις κάτω από 120κ σε nb θα ναι σίγουρα γυρισμένα !
May 31, 2016, 01:59:43 PMReply #2823
Offline steve
εγώ έχω 60, και πολλοί άλλοι από εδώ μέσα ακόμα λιγότερα. αν είναι δεύτερο και τρίτο αμάξι μόνο για σκ, τα χλμ είναι αντιστοίχως λίγα.
Mazda MX5 NC 2.0 SPORT
May 31, 2016, 02:07:23 PMReply #2824
Και το δικό μου NB έχει λιγότερα από 120K, οπότε δεν είναι απίθανο. Αν είναι από μάντρα όμως, είναι σχεδόν σίγουρο.
May 31, 2016, 02:11:33 PMReply #2825
 Επίσης, δύσκολο να βρεις niseko με λίγα χιλιόμετρα, καθαρό και με 8-8,5 χιλιάρικα, ειδικά τέτοια εποχή.
May 31, 2016, 02:12:19 PMReply #2826
Offline anvas94
Ε και εγώ το πείρα απο παππού , τσεκάρισμανα τα πάντα-παντού με 95000χμ και τιμή μούρλια.
Δύσκολο αλλα όχι απίθανο να βρεις με ΜΗ γυρισμένα Χμ και στα Χμ που θέλεις.
#παταω
NB se 1.6T.
Greddy TD04H
MS2 Ench
Custom BikiniTop
16x9
May 31, 2016, 02:13:20 PMReply #2827
Ναι το αμάξι σου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού mx-5
May 31, 2016, 02:50:59 PMReply #2828
True...
110.000 και κατι ψιλα εχει και το δικο μου...
Γιατι δεν κοιτας και εκεινο το ασημι νβ που ποσταριτσηκε σε αλλο θρεντ.
25.000χλμ λεει και φαινεται απο τις φωτο καθαρο.
May 31, 2016, 03:14:10 PMReply #2829
Offline ted33
Οχι τελικα κοιταζω NC μιλησα και με παλιους φιλους απο το mx5.gr και μου λενε οτι καλυτερα να βρω NC απ τη στιγμη που θελω να το κρατησω. Και λιγοτερα χιλιομετρα θα εχει και πιο συγχρονο θα ειναι. Τελικα τα NISEKO ειναι παραεισαγωγης? Παιζει κανενα (εμαθα κυκλοφορουν αρκετα) 1.8 με μπλοκε και μετατροπη σε 2.0???Επειδη εχω ηδη τελη κυκλοφοριας ενος διλιτρου αυτοκινητου δεν θελω και δευτερα τελη τοσο βαρια
May 31, 2016, 03:26:03 PMReply #2830
ΛΟΛ
May 31, 2016, 03:34:30 PMReply #2831
True...
Αυτό που εσυ και ο Rev επεμβαίνετε σε κουβέντα για χλμ με ξεπερνά! Εντάξει ας σοβαρευτούμε τώρα και ας μιλησουμε για αμάξια που τα βλέπει και ο ήλιος που και που! :P
Υπάρχουν γενικά αμάξια με λιγα χλμ αλλα φυσιολογικά θα φυγουν και σε σχετικά ψηλη τιμή, αν δεν εχουν αλλα θέματα, γιατι ακόμα και στα 2000 χλμ ένα αμάξι μπορεί να έχει σοβαρό τρακάρισμα. Το δικό μου που γενικά δεν ειναι και καθημερινής χρήσης 10Κ το χρόνο τα κάνει...
May 31, 2016, 04:31:10 PMReply #2832
Δεν ισχύει απαραίτητα για πιο ειδικά αυτοκίνητα που αγοράστηκαν ως δεύτερα ή τρίτα αυτοκίνητα όταν έβρεχε λεφτά. Εμένα ο πρώην διευθυντής μου ας πούμε πήρε στην γυναίκα του nbfl ή οποία το πούλησε πραγματικά καινούργιο όταν πία  από την μέση της δεν μπορούσε καν να μπει μέσα. Αυτά τα αμάξια ξεχωρίζουν γιατί συνήθως είναι κάρα στοκ όπως ακριβώς το nbfl παραπάνω. Το δικό μου ήταν 8 ετιας και δεν το είχε δει ήλιος γιατί υπήρχαν δύο εταιρικά αυτοκίνητα στο σπίτι. Σύμφωνω ότι όταν βρεις  τέτοιο αμάξι δεν ρωτάς τιμή, απλά το αγοράζεις. Φαντασου ότι το δικό μου έκανε το κλασικό γρατσούνισμα δευτέρας στα 5ταχυτα nc όταν είναι άστρωτα. Τα φώτα δεν είχαν παραμικρό σημάδι κιτρινιλας και το εσωτερικό μύριζε καινούργιο...
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
May 31, 2016, 05:27:55 PMReply #2833
Τα γυαλισμένα φωτα και το αρωμα "καινουργίλας" τα παραβλέπω γιατί είναι τα πλεόν ευκολα οταν θες να πουλησεις ενα αυτοκίνητο.
Το οτι ειναι κλασικο το γρατζουνισμα δευτερας στα καινουργια NC δεν το ηξερα , μάλλον το πηρα ήδη στρωμενο.
May 31, 2016, 05:29:14 PMReply #2834
Ναι ήταν χαρακτηριστικό των 5ριών (και σε 1.8 και σε 2.0) το οποιο εξαφανίζεται όταν πλέον έχει στρώσει. Στα ξένα forums είναι πολύ γνωστό.
