Author Topic: Τεχνικα χαρακτηριστικα NCFL  (Read 53361 times)
May 23, 2010, 09:40:12 PMReply #195
Re: Τεχνικα χαρακτηριστικα NCFL
« Reply #195 on: May 23, 2010, 09:40:12 PM »
Aυτο εννοουσα ρε τυπε...Λογικα ειναι ακριβως το ιδιο κ στο FL.Σχετικα με το παραπανω θα απαντησουν τα παιδια. :)
May 31, 2010, 04:18:10 PMReply #196
« Reply #196 on: May 31, 2010, 04:18:10 PM »
Τι χαμήλωμα και ζάντες του λέτε του ανθρώπου?
Είναι χαμηλωμένο περίπου 2 πόντους από το NC και φοράει την ποιο ωραία μανίσια ζάντα που έχω δει ποτέ
Εννοειται οτι δεν ισχυει...Αν ριξεις μια ματια στα specs των δυο μοντελων θα καταλαβεις οτι εχουν ΑΚΡΙΒΩΣ την ιδια αποσταση απο το εδαφος οπως κ το ιδιο συνολικο υψος. :nod:
May 31, 2010, 05:07:01 PMReply #197
« Reply #197 on: May 31, 2010, 05:07:01 PM »
Εγώ διάβαζα ότι αλλάζουν μόνο φανάρια/προφ. και διαβάζω να έχουν χαμηλώματα, καλύτερο στήσιμο, ωραία γυναίκα συνοδηγό...  :zalistika:
May 31, 2010, 05:25:42 PMReply #198
« Reply #198 on: May 31, 2010, 05:25:42 PM »
:llol: :llol: το ειπες κ μονος σου.. την πιο ωραια μαμισια ζαντα... οχι την πιο ωραια ζαντα...
May 31, 2010, 05:26:23 PMReply #199
Offline termi
« Reply #199 on: May 31, 2010, 05:26:23 PM »
Tα ψαλίδια είναι 2 πόντους πιο κάτω κ υπάρχουν κ άλλες διαφορές....όπως επίσης κ στο εσωτερικό αρκετές....
NBFL turbo last decade ....
NCFL 20th anniversary crystal white pearl
Transmission 6speed LSD & FGR 4.1
Tokico & Apex springs
Enkei RPF1 17x9 & 245/40/17
Custom 8point rollcage
May 31, 2010, 05:29:44 PMReply #200
« Reply #200 on: May 31, 2010, 05:29:44 PM »
Η ζαντα ειναι πολυ ωραια, παρα πολυ ωραια για εργοστασιακη επιλογη με μοναδικη εξαιρεση το offset.Σιγουρα παντα θα υπαρχουν ομορφοτερες , το θεμα ειναι κατα ποσο αξιζει ή ειναι διαθετειμενος κανεις να τα σκασει για να τις αποκτησει... :-\
June 01, 2010, 10:48:57 AMReply #201
Offline giorgakis
« Reply #201 on: June 01, 2010, 10:48:57 AM »
Στοιχεία ελατηρίων:
NC 2005- 2009
Front
Length: 360 mm
Material diameter: 10.0 mm
Outside Diameter: 115 mm x 4 turns, 100 x 1, 83 x 1
Distance between turns (DPT): 65 X 3, 60 X 1, 55 X 1, 40 X1
Rear
Length: 400 mm
MD: 11.0 mm
OD: 115 x 5, 105 x 1, 90 x 1
DPT: 65 x 1, 75 x 2, 55 x 1, 50 x 1, 40 x 1
NC FL 2009 +
Front
Length: 345 mm
MD: 10.0 mm
OD: 115 x 4 turns, DBT: 70mm, 100mm x 2 turns, DBT 65/55mm, 85 x 1
Rear
Length : 365 mm
MD: 11.0 mm
OD: 115mm x 5 turns, 105mm x 1 turn, 100mm x 1 turn
Και οι αλλαγές στο εμπρός άκρο....
Και με το μάτι φαίνεται ότι είναι ποιο χαμηλό!
Το μόνο που θα κάνεις αν το χαμηλώσεις με aftermarket ελατήρια είναι να καταστρέψεις το τέλειο στήσιμο που πέτυχε η mazda.
Εκτός αν το χαμήλωμα το θεωρείται "όμορφο"...
όταν το αυτοκίνητο σου φοράει μια "πάρα πολύ ωραία μανίσια ζάντα" γιατί να την αλλάξεις και να βάλεις μια "πάρα πολύ ωραία aftermarket ζάντα"?
το θέμα είναι να έχει και μια ουσία αυτό που κάνουμε στο αμάξι μας, όχι να σπαταλάμε χρήματα χωρίς λόγο
ΜΧ5 1.6 nbfl
www.all-sports.gr
June 01, 2010, 11:08:52 AMReply #202
« Reply #202 on: June 01, 2010, 11:08:52 AM »
Προσωπικα το θεωρω ομορφο το χαμηλωμα αρκει ναναι κ χρηστικο το αποτελεσμα ταυτοχρονα...
Σαυτο που λες για την ζαντα γενικοτερα... ειναι καθαρα υποκειμενικο το θεμα της ομορφιας για το καθε "χρηστη" ξεχωριστα...
Σε καποιους αρεσει ενα αμαξι ναναι μαμα κ να το κυκλοφορουν οπως βγαινει σε αλλους να κανουν τις δικιες τους πινελιες... μη ξεχνας ομως ενα βασικο πραγμα: κ η μαζντα οταν προχωρα σε εκδοση FL κανει αυτο ακριβως που κανουν ολοι ξεχωριστα, βελτιωνει το ηδη υπαρχον αμαξι της και αισθητικα... οποτε αν το NC1 το εβλεπες με ζαντες του NC2 πριν βγει το τελευταιο παλι θα ειχες τις αντιρρησεις σου... αρα μην εισαι τοσο απολυτος σε τετοια πραγματα...
Ο καθενας κανει τις αισθητικες του επεμβασεις ειτε προς το καλυτερο ειτε προς το χειροτερο... κ βλεπεις αμαξια στο δρομο κ "κολλας" πανω τους...
June 01, 2010, 11:25:11 AMReply #203
« Reply #203 on: June 01, 2010, 11:25:11 AM »
Μετέφερα κάποια ποστ εδώ περί χαρακτηριστικών FL και διαφορές με το nc1 για να μην χαθούν στην παρουσίαση του termi.
June 01, 2010, 03:13:03 PMReply #204
« Reply #204 on: June 01, 2010, 03:13:03 PM »
Giorgakis ενδιαφεροντα τα στοιχεια που παραθετεις. :good: Ωστοσο, χωρις να δηλωνω γνωστης κ απο τις οσες γνωσεις μου εχουν απομεινει στο ερμο το κεφαλι μου, δε νομιζω οτι απο τα σχεδια κ τα στοιχεια αυτα να προκυπτει οτι το υψος εχει αλλαξει... ;) Ας με διορθωσει κανεις αν κανω λαθος. :-[
Οταν απαντησα εκανα κ εγω τον κοπο να συγκρινω τα specs των δυο μοντελων απο τα brochures της mazda, η οποια τα δινει ακριβως ιδια... ;)
Σχετικα με την αποδοση των ελατηριων κ κατα ποσο αξιζει σχετικα με τη μεταβολη της συμπεριφορας του miata θα διαφωνησω...Το εργοστασιακο setup οσο καλο κ αν ειναι δεν μπορει να ικανοποιησει ολο το συνολο του αγοραστικου κοινου ταυτοχρονα.Ισως με το facelift η mazda να καταφερε να διευρυνει το ευρος του κοινου που ικανοποιει κ αυτο ειναι αξιολογο, αλλα σιγουρα θα μεινει κ μια μεριδα κοινου η οποια παντα θα ζητα κατι διαφορετικο.
Τοποθετωντας ελατηρια στο NC μου το μονο σιγουρο ειναι οτι ΔΕΝ κατεστρεψα το handling του.Αντιθετως αναβαθμιστηκε θεαματικα τονιζοντας ακομη περισσοτερο τις αρετες του.Και φυσικα ζητουμενο μου ηταν αυτο κ η εμφανιση...ετσι κ αλλιως με το προφιλ των ελαστικων μου το miata μου δε φαινεται χαμηλωμενο(αν κρινει κανεις απο τους θολους, οπως κανουν ολοι ::- γτ απο το εδαφος ειμαι γ@μησε τα... :( ).
Τελος δε νομιζω να ειναι τυχαιο που τα ελατηρια της eibach ειναι στον προαιρετικο εργοστασιακο εξοπλισμο...
June 01, 2010, 03:51:12 PMReply #205
Offline termi
« Reply #205 on: June 01, 2010, 03:51:12 PM »
Στοιχεία ελατηρίων:
NC 2005- 2009
Front
Length: 360 mm
Rear
Length: 400 mm
MD: 11.0 mm
NC FL 2009 +
Front
Length: 345 mm
MD: 10.0 mm
Rear
Length : 365 mm
MD: 11.0 mm
Ωραίος κ το ψαχνα.... :good: :good: :good: :good:
Αρα 15mm μπροστά κ 35mm πίσω....!
Συμφωνώ με αυτά που λες αλλά δεν είναι το χαμήλωμα απαραίτητα καλό πάντα..... υπάρχουν ελατήρια κ ελατήρια...χαμηλά αλλά π.χ μαλακά ....
Το μόνο θετικό που βρίσκω στο χαμήλωμα είναι οι τιμές ευθυγράμμισης που ανεβαίνουν πολύ!!!
Αλλά 1000φορές να γίνεται με ανάρτηση γτ το ελατήριο περιορίζει την ανάρτηση στη λειτουργία της αφού το καλάμι είναι πάντα π.χ 3 πόντους μέσα κ τερματίζει 3πόντους νωρίτερα....
Βέβαια υπάρχουν κ εξαιρέσεις που έχουμε μελετημένα κ σωστά ελατήρια όπως αυτά που φοράς bro αλλά αν βάλεις κάτω την πλειοψηφία βάζουν ένα ελατήριο ότι να ναι να χαμηλώσουν κ απορούν γιατί το αμάξι είναι άθλιο μετά!
June 01, 2010, 03:54:54 PMReply #206
« Reply #206 on: June 01, 2010, 03:54:54 PM »
Θα σου απαντήσω με μια ιστορία. Μία φορά είχαμε πάει σε μια έκθεση με έναν φίλο με σμαρτ μαύρο. Ξέρεις πόση ώρα κάναμε να το βρούμε μετά στο πάρκινγκ ανάμεσα σε πολλά παρόμοια? Αρκετή, πίστεψέ με... Δεν ξεχώριζε σε τπτ από τα άλλα.  ;)
June 01, 2010, 03:59:56 PMReply #207
« Reply #207 on: June 01, 2010, 03:59:56 PM »
Στοιχεία ελατηρίων:
NC 2005- 2009
Front
Length: 360 mm
Rear
Length: 400 mm
MD: 11.0 mm
NC FL 2009 +
Front
Length: 345 mm
MD: 10.0 mm
Rear
Length : 365 mm
MD: 11.0 mm
Αναφέρεται κάπου ότι πρόκειται για το ίδιο υλικό?  :-\
June 01, 2010, 04:22:28 PMReply #208
Offline giorgakis
« Reply #208 on: June 01, 2010, 04:22:28 PM »
Αν είχατε NCFL 20th Anniversary Λευκό δεν θα γινόταν αυτό...  :tease:
Quote
Τοποθετωντας ελατηρια στο NC μου το μονο σιγουρο ειναι οτι ΔΕΝ κατεστρεψα το handling του.Αντιθετως αναβαθμιστηκε θεαματικα τονιζοντας ακομη περισσοτερο τις αρετες του.Και φυσικα ζητουμενο μου ηταν αυτο κ η εμφανιση...ετσι κ αλλιως με το προφιλ των ελαστικων μου το miata μου δε φαινεται χαμηλωμενο(αν κρινει κανεις απο τους θολους, οπως κανουν ολοι  γτ απο το εδαφος ειμαι γ@μησε τα...  ).
Αυτή είναι μια τεράστια συζήτηση...το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι περισσότερο ρόλο στον δρόμο παίζει η σκληρότητα του ελατηρίου παρά το ύψος αυτού. Οι περισσότεροι τα βάζουν για την εμφάνιση. Αν θα του πρότεινα κάποια αλλαγή για περισσότερο handling δεν θα του έλεγα να βάλει ελατήρια...
Quote
Όλα απο το ίδιο περίπου υλικό είναι,αλλά και πάλι τί σχέση έχει αυτό?
ΜΧ5 1.6 nbfl
www.all-sports.gr
June 01, 2010, 04:32:28 PMReply #209
Offline termi
« Reply #209 on: June 01, 2010, 04:32:28 PM »
Xαχαχαχαχααα ΣΑΓΑΠΑΩ :giveheart:
+1000 :good: :good: :good:
Ξέρω άτομα με bilstein που κόντυναν το καλάμι 2-3πόντους για να χαμηλώσουν με πολύ καλό αποτέλεσμα αφού η ανάρτηση δούλευε 100% αλλά κ το ελατήριο πιέστηκε κατά π.χ 30%
δίνωντας την ανάλογη σκληρότητα με ότι αυτό συνεπάγεται...
« Last Edit: June 01, 2010, 04:37:48 PM by termi »
